Между ними RC-цепочка (по схеме 915GV-M7).
15 Ноя 2011 - 00:06
Сказочник
27403
1742.14
RavD писал(-а):
Как я понял OUT связан с контактом RSMRST_L ЮМ?
P.S. Контакт называется RSMRST#, если уж правильно его называть. RSMRST_L - схемное обозначение.
Нет деталей ESC 915GV-M10
Написать ECS письмо с просьбой о предоставлении схемы
Н-да не могу найти цепочку от OUT, а
Желательно найти аналог цепочки R283+C109+BC226 по
Что найти надо, деталь, напряжение или что соединено
От вывода OUT стабилизатора.
Искать с чем соединён второй вывод от R283
Тогда можно продолжать поиски дальше :).
Извиняюсь за не точность, это я не верно
Извиняюсь, не заметил, что вы неточно написали
Одна сторона R238 уходит по сокет и при
Да, по схеме от M7.
Это про R238? Ножку
От до 3,5 В :). Меня
А что должно быть по замерам?
Ваша матплата вполне может отличаться от предложенной
Если не ошибся R238 над слотом памяти,
На той схеме, которую вам дал
На 1085LD in-5V, out-3,5V. На керам. кондерах 1,6
Теперь нужно разбираться, почему ЮМ не
До 67 - 3.5, 68 - 0,
мож AO4609 и возле USB? F2 - отсутствует партон...
Обычно интересуют напряжения до нажатия, во время
При замыкании PWR-ON
Для начала на 67, 68, 72, 73
Спасибо за разъяснения. Замерять на указанных ножках или
В порядке отработки модулей, которые обеспечивают
А в чем разница между принудительным замыканием и
Да (как минимальный вариант).
я так понял что Вы спрашиваете про ножки
Re: POST-289874
Что еще проверить?
Зачем :)?
Менять МИО?
Да, ступил, она соединяется с 16 ногой
В очередной раз не думаете, о
Век живи, век учись :) Дык главное не
" RavD " имеющему статус
На 16 ноге ATX 4,8В в дежурке и
Уже лучше :). Хотя больше интересует то,
На 67 ноге в дежурке 3.5В. При замыкании
На 68 ноге в дежурке 0В. При замыкании
Вы хоть поняли, что вы сказали
В дежурке на резисторе 103 5В с
Обычная подтяжка для PS_ON.
Ну так и думал что аля APW7057 связан
Вместо раздумий аля "чем заменить" лучше подумать,
http://s017.radikal.ru/i443/1111/65/0021274dd19f.jpg Поставил APW4500, не стартует с кнопки, только
А у них есть разница в распиновке? Опоздал
Можно. Разницы в распиновке, насколько я
Посмотрел другие ЭлитГрупы на некоторых стоят APM4500. По
Весело :), да 8 ног, опечатался.
Фото . Если у SO-8
RavD, ещё одним "эскейпом" больше стало на
