9600-это скорость работы терминала для обычных Seagate
В терминал данные получаю только при скорости порта 9600.. То ли это особенность 2"5 моментусов, то ли электроника работает не так как надо. С 3"5 хардов у меня при 38400 получаются данные.
9600-это скорость работы терминала для обычных Seagate (по серию 7200.10 включительно)
начиная с 7200.11 -там скорость 38400
А наклейка на банке родная?Может кто переклеил?
Если это действительно Momentus 5400.6 с неродной платой,то можете забыть о его ремонте.Там адаптивы в ПЗУ .И селфскана нет.
Если это ST9250827AS(5400.4) то это относится к обычным Seagate .Там можно селфскан запустить.
Лог терминала покажите и внимательно присмотритесь к наклейке.Скорее всего кто то переклеил
