Если обозначение указано строго в соответствии с
16 Ноя 2011 - 15:58
doomnik
Модератор
1252
234.21
По схеме сгорел (взорван) С12
Если обозначение указано строго в соответствии с "FA-5_2 v3.2 250W", то менять/проверять электролитические конденсаторы, шунтировать керамикой.
...при запуске через лампу горит R46...
Менять ШИМ.
Вначале отладте дежурку, а потом устанавливайте новый ШИМ.
Не запускается БП Power Master FA 5-2 250Вт
Можно.
взял за основу эту нагрузку но....не пойму зачем
Вот например ...
при замене деталей вс заработало....но при нагрузке в
TL494... Q6,Q7....Q1,Q2
R21 дохлый.....странно вначале его мерял был целый.заменил.всё норм
R21 заляпан клеем, в обрыве.
Проверяйте оптрон U1, микросхему IC1. Внимательно осмотрите, не
без шима на 12 ноге 100 вольт.....прошёлся по
действительно шим сгорел выпаял, ничего не горит но
250
Не понял. Какая схема? 250 или 230 ?
Менять ШИМ.
