Вот например ...
28 Ноя 2011 - 20:26
doomnik
Модератор
1252
234.21
посоветуйте нагрузку какую использовать
Вот
например
Не запускается БП Power Master FA 5-2 250Вт
Можно.
взял за основу эту нагрузку но....не пойму зачем
Вот например ...
при замене деталей вс заработало....но при нагрузке в
TL494... Q6,Q7....Q1,Q2
R21 дохлый.....странно вначале его мерял был целый.заменил.всё норм
R21 заляпан клеем, в обрыве.
Проверяйте оптрон U1, микросхему IC1. Внимательно осмотрите, не
без шима на 12 ноге 100 вольт.....прошёлся по
действительно шим сгорел выпаял, ничего не горит но
Если обозначение указано строго в соответствии с
250
Не понял. Какая схема? 250 или 230 ?
Вот например...
