Нет. Даже слегка дунул на кристалл паяльной станцией.
6 Дек 2011 - 08:08
vlad1310
98
2.39
Нет. Даже слегка дунул на кристалл паяльной станцией. Реакции никакой.
Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
Подтверждаю! Поставил память hynix 1gb 2rx8 6400u-555-12 и
Была аналогичная проблема, с первым слотом post 22
Память ставилась от 256 до 512 Мб. Пробовались
Попала в руки точно такая плата, синдром тот
Данная материнка не поддерживает модули памяти объемом больше
" на Vddspd- что-то похоже на меандр "
Как и предполагалось своим осциллографом С1-73
;-)Попробуйте ... На 119-SDA и 120-SCL "жизнь"
Это понятно. Попробую посмотреть.
А если осциллографом посмотреть, что там на
Проц рабочий и указан в совместимых. Подкидывал другой.
Процессор рабочий? В совместимых указан? Состояние джампера правильное? На
Попробовал разные типы памяти - результат тот же.
vlad1310 : " Возможно что материнка
Биос перепроверю. Правда какой смысл если материнка запускается
BIOS проверяли?
на изгибы, придавливания есть реакция?
Да вроде нормально. Хотя точно не скажу так
- не маловато?
