Материнка Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02. Intel bios. При вынутой памяти пост E0. Когда память вставлена - пост 21-22-reset и так по кругу. Пост код 22 для даного биоса обозначает - Чтение SPD из памяти модулей DIMM. Питание памяти - Vref- 0.88V, Vdd - 1.78V, Vddspd - 3.77V. Температура северного моста в пределах нормы. Питание севера - 1.17V. Поврежденых дорожек в районе слотов памяти не обнаружено. Беременных конденсаторов нет. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. Память рабочая - проверенная на другом компьютере.
Да вроде нормально. Хотя точно не скажу так - как даташит не нашел. Может кто поделится даташитом на чипсет - ATI Radeon Express200 или ссылку.
на изгибы, придавливания есть реакция?
Нет. Даже слегка дунул на кристалл паяльной станцией. Реакции никакой.
BIOS проверяли?
Биос перепроверю. Правда какой смысл если материнка запускается и ребутится на проверке памяти?
Проверил питание пямяти осцылографом на пульсации - все в норме. Куда смотреть дальше? Возможно что материнка не хочет работать с данным типом памяти?
vlad1310 : "Возможно что материнка не хочет работать с данным типом памяти?"
Возможно . Поход на сайт Intel поможет Вам
Попробовал разные типы памяти - результат тот же. Питание памяти - Vref- 0.88V, Vdd - 1.78V, Vddspd - 3.77V, VTT-0.89v. Биос перешил. Может подскажет кто-то куда смотреть дальше?
Процессор рабочий? В совместимых указан?
Состояние джампера правильное? На изменение положения перемычки реагирует?
Проц рабочий и указан в совместимых. Подкидывал другой. На изменение положения перемычки биос не реагирует. Все тоже.
