наличие +5в никак не связано с исправностью или неисправностью мультика. Но наличие +5В надо проверить, так же как и номиналы резисторов на линиях ps/2. Биос прошить можно и без программатора - на форуме множество тем по этому поводу есть.
Мультик менять на точно такой же - либо, при наличии похожего, но отличающегося, например, одной буквой - можно почитать форум (поиск рулит), на предмет взаимозаменяемости. Иногда может сработать, иногда будет работать, но не все функции, или часть неправильно (например, определение температур, и т.п.)
Кстати, финтек вполне можно и купить, только цены в районе 350-500р. Если есть достаточно доноров в наличии - посмотреть на них, финтек не редкость.
