Есть МВ MS-7528 v.1 Пост зависает на C7 при этом издает один сигнал как нормальная загрузка и сразу 6 коротких. Хочу посоветоваться со специалистами , схоже дело на мультик, его обязательно перепаивать? встречал похожую информацию , там предлагали перешить биос. Если перепаивать нужен такой же или аналог или вообще любой мультик подойдет
Биос для начала прошей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для начала 5V на PS/2 проверить .
А MIO там - Finteck ?
да fintek f71882fg
дайте пожалуйста ссылочку как проверить 5в на ps2
pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
спасибо за ссылочку )
есть 5в, это значит что мультик в порядке? завтра прошью биос, давно бы прошил просто пока что нет програматора
наличие +5в никак не связано с исправностью или неисправностью мультика. Но наличие +5В надо проверить, так же как и номиналы резисторов на линиях ps/2. Биос прошить можно и без программатора - на форуме множество тем по этому поводу есть.
Мультик менять на точно такой же - либо, при наличии похожего, но отличающегося, например, одной буквой - можно почитать форум (поиск рулит), на предмет взаимозаменяемости. Иногда может сработать, иногда будет работать, но не все функции, или часть неправильно (например, определение температур, и т.п.)
Кстати, финтек вполне можно и купить, только цены в районе 350-500р. Если есть достаточно доноров в наличии - посмотреть на них, финтек не редкость.
т. 89276219324
Раз пока задержка с перепрошивкой БИОСа , то может огласите напруги на памяти , может не все напруги и на скол смд от памяти до севера осмотреть да и север на отвал проверить. Память разную пробовали ?
Память у меня пока одна ,мамка без памяти пищит непрерывно,и в обоих случаях( с памятью или без нее) сама выключается через 10-15 сек , и что заметил чем быстрее включишь опять тем меньше проработает
с напругами порядок vdd - 1.77, ,vddspd - 3.24, vref- 0.89
Не знаю что такое скол смд памятти до севера , дайте пож ссылочку как это замерять и ссылочку как проверить север на отвал , новенький я совсем зеленый не понимаю я зачем север мерять если ошибка клавы
биос - запаяная флэшка SPI и где нога SI я не нашел, наверное надо нести к програматору
