гпу 0,64 ом, память 36 ом, обе
14 Дек 2011 - 17:08
zon555
20
гпу 0,64 ом, память 36 ом, обе на g80, пятаки все на месте
Проблемы с 8800gts
температура нижнего подогрева и догрева сверху должны
Еще хотел спросить какой компонент на карте контролирует
Нужно было для начала сделать термотест,прогреть феном гпу
Я так понял опыта по пересадке чипов у
напряжение еще не мерил, но наверное оно в
Я думаю ГПУ подвздохли (возможно какой то внутренний
В таком случае можно снять тепло распределительную
Сомневаюсь, что при такой температуре
И заодно гпу,г80 или г92.
Сопротивление по питанию ядра GPU и памяти огласите.
