температура нижнего подогрева и догрева сверху должны
температуру снизу увеличить, тогда гпу не будет так сильно перегреваться ?
температура нижнего подогрева и догрева сверху должны наращиваться постепенно, и быть примерно одинаковыми, для более равномерного нагрева чипа.
прогреть феном гпу при темп.300-400 в течении 2-х минут
как раз при таких температурах, шары начнут плавиться, а при резком нагреве до такой температуры ещё и чип 100% угробите.
g80 довольно выносливы насчет прогрева,это что нужно делать чтоб его сжечь.
читать предыдущие предложение.
