В общем углубленно покопал - бардак и раздрай... каждый делает по своему и особо тщательно хранит в тайне что он такого наворотил...
В принципе в сети есть примеры успешного использование дабл райзеров с этой мамкой... райзер был от эпии, причем с кучей перемык и даже микросхемой
Этот райзер работал с мамкой, сделанной асусем, и судя по разводке часть сигналов для второго слота берет с других ножек(например GNT заведен на 4 ногу(TDI))
Интел распиновки на PCI не дает, но бьет пяткой в грудь что все четко по спецификации PCI 2.3
Нашел по моему полезное описание PCi en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI
Цитаты:
1 Each slot has its own REQ# output to, and GNT# input from the motherboard arbiter.
самое сложное - изначально берется с мамки... можно ли запаралелить на первый слот ?
2 Each slot has its own IDSEL line, usually connected to a specific AD line.
С этим понятно
3 TDO is daisy-chained to the following slot's TDI. Cards without JTAG support must connect TDI to TDO so as not to break the chain.
с этим тоже(думается разведено уже как надо)
4 PRSNT1# and PRSNT2# for each slot have their own pull-up resistors on the motherboard. The motherboard may (but does not have to) sense these pins to determine the presence of PCI cards and their power requirements.
Думаю не столь важно(думается разведено уже как надо)
5 REQ64# and ACK64# are individually pulled up on 32-bit only slots.
Аналогично(думается разведено уже как надо)
6 The interrupt lines INTA# through INTD# are connected to all slots in different orders. (INTA# on one slot is INTB# on the next and INTC# on the one after that.)
Уже перераспределено
Цитаты:
С этим понятно
Знатоки, что скажите ?
