тут пошла такая наводка, у другой платы
Ну, если нарисовать схему электрическую принципиальную райзера, то можно и подумать...
тут пошла такая наводка, у другой платы интел downloadmirror.intel.com/17597/eng/D945GSEJT_ProductGuide02_English.pdf
стр 41
на PCI выведены 3 дополнительных сигнала для второго слота
The PCI bus connector also supports single-slot and dual-slot riser cards for use of up
to two bus master PCI expansion cards. In order to support two PCI bus master
expansion cards, the riser card must support the following PCI signal routing:
• Pin A11: additional 33 MHz PCI clock
• Pin B10: additional PCI request signal (i.e., PREQ#2)
• Pin B14: additional PCI Grant signal (i.e., GNT#2)
попробую прозвонить - а вдруг... тогда можно переделать райзер
схема простого райзера 2в1 проста, только как минимум 2 сигнала надо с мамки отковырять, если их не вывели куда нибуть на слот
ну и пара тонкостей, которая описана в ссылках выше
ну или взять схему мамки (я откопал на ga-6otx на мониторе)
вообще, насколько я понял, эти 2 сигнала относятся к работе режима Bus master т е возможно некоторые карточки заработают и без оных... но могу и ошибаться
