Только с емкостью затвора у них все
50N024 - мой выбор
Только с емкостью затвора у них все печально... 2550 пФ - ИМХО черезчур. Те же AOD472 куда лучше смотрятся, или 06N03, или еще что...
Подбирается не только по сопротивлению открытого канала же.
А по сути - диагностика простая: искать мосфет с пробоем затвор-исток (обычно менее 100 Ом) - он и виновник торжества (или один из виновников если в нижнем плече 2шт запараллелено); далее - выпаивать, проверять сопротивление на площадках затвор-исток и сравнивать с идентичным у соседнего канала (если сильно отличаются - менять ШИМ/драйвер), а также проверять ушло ли КЗ. При пробое верхнего плеча - проверять сопротивление между Vcore и землей (ибо могло укрыть и мост, бывало и такое). + если после ремонта не заводится - сменить проц на заведомо исправный (мог и помереть, тоже сталкивался).
Доноры подбирать и по сопротивлению открытого канала (должно быть таким же или меньше), и по емкости затвора исходя из имеющихся в наличии на трупиках.
