Только он один? Или на остальных тоже
10 Янв 2012 - 11:25
Stalker007
547
106.08
Отключение происходит только в случае, если нагружен канал +12V.
Только он один? Или на остальных тоже есть нагрузка?
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
Решил вернуться к ремонту сего "чуда технического прогресса".
Вот он и выключается... из бытности когда
Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
В принципе да, когда падает напряжение +12,
Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
+5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
Ну понятно, при нагрузке 2А и
Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
интересно, а какое напряжение в канале +12
Пока всё по-старому, без изменений. При подключении
Tocha Как ситуация с БП ? Mr.Barbara
Да, очень интересно формируется. ДГС в прямоходе
Ну, посмотрите, например, как -12 формируется.
ммм не понял, какая разница в ДГС
Если все прочее проверено, остается ДГС. Понимаю, что
Токовый датчик проверил. По цветам должен быть
Предыдущий пост поправил, а вот про кондер
Ага. Заносит меня иногда. В
UAM Чего то Вы тут
Входные электролиты, электролиты в базах ключей...
Режимы по постоянному току на супервайзере (БП без
Можно посмотреть напряжение на 1 ноге супервизора. Или
2 UAM +12V получается с отдельной обмотки, как
2 davit-ma Уровень напряжения PS_ON в данном случае
Ну а на всяки загляни http://www.rom.by/forum/BP_Linkworld_250W_problema_s_kanalom_3_3V_resheno
При старте блок питания, нужно включить вывод PS_ON
2 Stalker007 Стояла F16C20C, заменил на F12C20C. Без
а на какую заменена?
2 Tocha Ну Вы ведь не знаете всех схем.
2 ptmoz 1) На LM393 собирается формирователь сигнала Power
проверяли схемку токой защиты канала 12 вольт? Может
+12V = +12,23V +5V = +4,95V +3,3V = +3,26V -12V
Какие напряжения на выходе без нагрузки? Какие диоды?
Я бы новый лит на 12В параллельно подкинул,
Отключение происходит вне зависимости, нагружены остальные
