UAM Чего то Вы тут
Входные электролиты, электролиты в базах ключей...
Чего то Вы тут подзагнули насчет электролитов в базах ключей -> тут схема на полевике и если полевик 1, а он точно 1 при такой мощности БП и электролитов точно нет в цепи управления транзистором :)
Tocha
Без нагрузки просто если подвесить зеленый провод на землю включается всегда?
Если да, то я бы на Вашем месте сделал проще - взял галогеновую лампу ватт этак на 20-35 и поочередно поподвешивал ее на каналы +12 +5 +3,3 ну а дальше будем смотреть (при выключенном БП цепляем лампу на канал, включаем смотрим)
P.S> судя по схемотехнике БП и неисправности которую Вы описываете косяк может вылезти, Вы не поверите где - канал +3,3 шунтирующий P-N-P транзистор
Ну и собственно токовый резистор от силового трансформатора на нулевую шину (десятые а то и сотые доли Ома) Вы уже проверили?
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
