Хвостов не нашел. Прозвонил все сборки терминаторов, 56 Ом, как и должно, на всякий случай пропаял...
При замере vtt на самих сборках обнаружил, что на двух выходит 0,33 вольта вместо 1,75. Но не на всей сборке, а только по одному выводу из 4-х. Куда они разведены найти никак
Никто не встречал такого?
