Есть сабжевое чудо, посмотреть на него можно здесь:
ferra.ru/catalog/?d=3086
Проблема в следующем: после перевключения компа в результате мигания света плата перестала работать с 370 камнями, со слотовыми работает нормально, вот только свободных слотовых камней нету...
Напряжения vtt и vсс на сокете в норме, осцилограммы красивые, без выбросов, vss присутствует. На биосе никаких движений, в основном по всем адресам 1. Ресет проходит, _иногда_ даже клава это отмечает миганием диодов, но чаще никак не отмечает. Оба генератора запускаются, но это и так понятно, ведь со слотом работает. На всякий случай посмотрел на кишки сокета, ничего подозрительного не заметил. Подскажите куда еще тыкнуть, а лучше место расположение доки с описание процессов, происходящих в мамке между общим ресетом, который устраивает чипсет после включения питания и до момента определения типа и количества памяти? Тоесть, мне нужно описание самой, чтонинаесть первичной, инициализации и способы ее отследить. Спасибо.
а нету ли тама джамперочка со слота на сокет? Некоторые грешили такой фигней. А где копать - мне кажется, надо искать отличия между сокетом и слотом, т.е. что то, присутствующее в слоте, не выставляется на сокете
Ну что то типа того.
Может пришло время высыхания электролитов?
У товарища такое чудо этим летом заглючило и через неделю сдохло.
Обошлись полной заменой конденсаторов. 6 месяцев под Win 2k и игрушками полёт нормальный.
Джамперочек есть, экспериментальным путем замечено, что его положение не влияет на работоспособность платы со слотовым камнем. А вот с сокетом мамку так и не запустил, не хочет
Для обнаружения отличий, видимо, придется искать и изучать даташит на 620 сис, иначе разобраться, что комутирует джампер, а следовательно, что и где должно быть, я не могу.
На электролиты не похоже, хотя бы потому, что слот работает нормально, а питание там общее и для сокета и для слота. Да и осцилом ничего подозрительного не вижу, так-то оно при дохлых емкостях хорошо заметно... Попробовать, конечно, можно, да и тупо поменять электролиты проще, чем разбираться с чипсетом
а что на флэшке видно осциллом? А на адресной шине писиай?
Полное молчание, и на PCI и на BIOS...
Расскажите плиз, после ресета и получения тактовых сигналов, кто кого и в какой последовательности должен запускать? Если не трудно, конечно...
Так же интересно, где в первую очередь ловить жизнь, на PCI или BIOS?
Еще по схеме не могу разобрать назначение WE#, OE# и CE# на флэшине. Ясно одно: через них флэшиной управляют...
Что бы не было разногласий, страницу из пдф-ки и саму пдф-ку выложил, на mamkaboard.narod.ru/
Активность на PCI присутствует и при вытащеной микросхеме BIOS ... видно через SUPER POST
Ок, спасибо. Господа, а не поможет ли кто перевести пару строчек из даташита на камень? Не могу до конца понять смысл этих двух предложений:
Otherwise, if INIT# is sampled active during the active-to-inactive transition of RESET#, the processor will execute its Built-in Self-Test (BIST). Whether or not BIST is executed, the processor will begin program execution at the power on Reset vector (default 0_FFFF_FFF0h).
Выходит, что на PCI при вытащеной флэшине я вижу попытки камня провести BIST?
LKA
За помощью в максимально точном по смыслу переводе этого "пассажа" советую обратиться к StarGaz0r'у - лично я, несмотря на то, что более-менее прилично знаю английский, смысл до конца понять не могу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
рапортую - типа перевел
Иначе, если INIT# активен при завершении подачи RESET#, процессор выполнит процедуру самодиагностики (BIST). Вне зависимости от выполнения BIST (тут и я не понял, возможно, все же прохождения? или параллельно с BIST?), процессор начнет выполнение программы по вектору сброса при подаче питания (по умолчанию 0_FFFF_FFF0h).
Вроде так
Если что - сильно не пинайте
Что-то ищем? Google в помощь
