8-и ногая м/c (SO-8) между ЮМ и разъемами PCI. SPI, 25-я серия. Качайте даташит и смотрите.
P.S. Как один из вариантов - на данной серии плат не редки были отвалы СМ. Можете заодно продиагностировать, сняв с него радиатор и без фанатизма попродавливать его по центру, по краям, переодически нажимая RES. Память можно не вставлять, спикер подключить.
