Asus P5B. При включении начинает крутиться вентилятор процессора и блока питания. Через несколько секунд останавливаются. Потом начинают крутиться снова и продолжают крутиться, пока не выключишь либо через кнопку, либо через БП. И на этом все заканчивается. На мониторе - "Нет сигнала". Были два вспухших электролита: один возле южного моста (рядом с 18 транзистором), второй - возле северного (ниже транзистора 10). После замены ничего не изменилось. Есть карта напряжений на полевых транзисторах. Южный мост греется в пределах нормы. Откровенно раскаленных элементов нет. Что можно сказать по этой карте напряжений? Измерения проводились с установленным процессором Pentium D, без памяти и карт расширения.
1 11.9 2.3 1.17
2 11.9 2.3 1.17
3 1.16 10.25 0
4 1.16 10.25 0
5 1.16 10.25 0
6 1.16 10.25 0
7 11.87 2.3 1.17
8 1.16 10.3 0
9 1.16 10.3 0
10 1.8 3.66 1.24
11 1.55 3.7 1.3
12 1.81 4 1.55
13 1.83 6.88 0
14 5.1 6.22 1.82
15 5.1 11.83 5.1
16 11.91 2.43 11.92
17 3.3 3.3 1.07
18 2.44 4.1 1.58
19 3.3 4.98 2.45
20 3.44 2.2 4.93
Номер 12 дохлый.
IMHO: водянка оно конечно прикольно, но вот остальным компонентам на плате небольшого сквознячка не достает.
Моя карта напряжений та, что перед картинкой. На ту, что рядом с картинкой, смотреть не надо
. Номер 12 дохлый?
Если Ваши данные сверху - то живой.
А если спикер подключить?
Спикер молчит. Сильно разогреваются транзисторы 18 и 19. №18 сильнее. Это аккурат возле вздувшегося электролита который стоит.
Им и положено греться. Линейный преобразователь.
Что на A15 PCI (RES)?
Память воткните ей, да PCI видеокарту.
И историю болезни, если известна.
После включения на А15 поднимается до 3.45 В. Через 5-7 секунд падает до 0, через 1-2 сек снова поднимается до 3.45 В и так остается. При нажатии на кнопку Ресет падает до 0. Измерения проводил с одной планкой памяти. К сожалению, PCI видео у меня нет. Есть только PCI-express. Измерения проводил с ней.
История болезни у многих P5B из нашего офиса одна - в один прекрасный момент комп просто перестает включаться. Компы работают круглосуточно в штатном режиме (без разгона и прочего). Некоторые платы удалось починить перепайкой электролита возле южного моста. У всех вышедших из строя он вздувается. А некоторые не удается вылечить перепайкой. После перепайки ничего не меняется.
Остальные конденсаторы проверьте, аналогичные вздутым.
Оборудование имеется? (посткарта, осциллограф, программатор и т.д.).
Из оборудования есть только тестер и осциллограф. Материнки раньше никогда не ремонтировал. В юности починял телеки, видики и прочую бытовую технику. С компами никогда раньше дела не имел. Какой частоты осциллограф подойдет, чтоб увидеть пульсации на плохих электролитах?
Любой универсальный. В данном случае конденсаторы лучше проверять на емкость и ESR. Крайний случай - замена без проверки на новые и качественные LOW_ESR. Надеюсь, Вы на такие и меняли.
Раз есть осциллограф, можно посмотреть, что твориться на м/с BIOSa, есть ли к ней обращение или нет.
Менял на Jamicon.
Можно ли проверить конденсаторы без выпаивания? Просто практически все конденсаторы - однотипные. Некоторые вздуваются, а некоторые, той же емкости, и того же напряжения - нет. Выпаивать все по очереди и проверять - их там штук тридцать одинаковых.
Чтоб проверить на ESR нужен специальный прибор? Я раньше электролиты проверял стрелочным тестером. Но это на демонтированных конденсаторах.
А не поможете идентифицировать микросхему биоса на P5B? Я смотрел-смотрел и так и не нашел..
