Тут ниже темки на форуме посмотрите, где-то писали
30 Янв 2012 - 12:20
radeon6
137
6.1
Тут ниже темки на форуме посмотрите, где-то писали про идентичность биос разнообъемных карт.
Ремонт видеокарты 6950 со сколотой вольтеррой
скачай ATIFlash 3.95 - карту увидит
По теме могу добавить, у самого похожий случай,
Чет не получается прошить видюшку и под досом
Вот тема: http://www.rom.by/forum/Zamena_pamjati_hynix_HY5RS123235_FP-14 ,может поможет.
Чет я закопался уже в тырнете. Ничего особо
А зачем тогда разделять биосы от этих плат
Да наверное можно и свойства файла обоих посмотреть,
Я б winrar запаковал, если не упакованы до
Я чет о сравнении и не подумал. А
А биосы разных версий сравнивали? Может быть они
Запускал. Видюха вообще ничего не показывала.
Запускали ли видеокарту с отпаиными чипами,какой результат?
В общем сегодня выпаял 2 сгоревшие микросхемы. Не
Спасибо за совет. :) Но я уже
"в гпу-з бредятина полнейшая - процессоров, памяти
Радиатор менял не я. :) Я устраняю
Это что то новое
Посмотрел даташит на чипы GDDR5 Hynix, они
У чипов памяти нет битности,битность у гпу. Но судя
Если количество чипов одинаковое при одинаковой битности карт,
Есть трафарет для гддр3, разница по контактам с
Главное чтобы битность чипов была одинаковая т. е.
Ну вот донор у меня есть. Радик 5850
Автор, судя по обычной DDR памяти только менять
Я вот думаю не проще ли будет снять
Есть шанс что фаза питания от которой питаются
Ну я думаю кз там имеется, т.к. за
Этим добьешся отпада необходимости отпаивания самих чипов памяти,если
А что я этим добьюсь? Обесточивание чипов
Попробуй обесточить чипы памяти которые греются путем отпаивания
В общем найти донора с такой памятью
нет, изначально проблемы с определением. да и, кстати,
Т.е. после прогрева видюха то определяется, то нет?
совсем забыл написать, да - вчера пропаивал с
Прогревать пробовали? Может отвал ГПУ? Ну и напряжения
snAke666 тоже есть 6950 референс, визуально все в норме,
Сегодня запустил видюху с другим кулером, прощупал память
Вот фото такого же случая как у меня.
В принципи да, но не зная как
Внешним преобразователем заменили только фазу со сколотой микросхемой.
Извиняюсь не понял. Вы внешним преобразователем
Так преобразователь напряжения не для гпу, а для
Если хотите угробить ещё и 5850 то
