Ремонт видеокарты 6950 со сколотой вольтеррой
Здравствуйте.
Случилась с видеокартой беда. При замене системы охлаждения скололи микросхему VT243WF. По опыту, описанному пользователем DRUM вот здесь forum.modlabs.net/topic/13991/page__view__findpost__p__224514 и с его помощью, за что ему огробная благодарность, видеокарта была восстановлена. Но при подключении видеокарты из тестового стенда в реальный компьютер от внешней платы преобразователя напряжения во время работы компьютера оторвался подстроечный резистор, который был впаян для понижения напряжения на выходе, видеокарта стала показывать черный экран, а преобразователь очень сильно нагрелся. После было обнаружено, что пробило ШИМ и нижний мосфет. Преобразователь был восстановлен, подключен на место, но видеокарта показывать все равно не хочет. Если же компьютер включить с PCI видеокартой, то в VGA режиме виндовс ХР загружается и в устройствах есть видюха Radeon 6900 series. Если винду грузить в обычном режиме, то драйвер ati уводит винду в BSOD. (такое же поведение было у видео карты изначально, со сколотой вольтеррой). Думаю, что могла погореть память.
Для проверки в памяти ли дело прошу вашей помощи. Есть у кого возможность замерить сопротивление питания памяти на видеокарте 6950 и выложить здесь?
И еще вопрос на случай если память сгорела: видюха референсная, копия 6970, с 2 гигами памяти. Донора с 2 гигами памяти гддр5 у меня нет, но есть радеон 5850 с гигом памяти также в 8 чипах. Вопрос: если я перекину 1 гиг памяти на место 2 гигов и прошью в видеокарту биос от гиговой 6950 (или 6970 ?), то такой фокус прокатит или с этим даже заморачиваться не стоит?
Если хотите угробить ещё и 5850 то можете попробовать (при условии что чипы окажутся совместимы), но из собственного опыта могу сделать вывод, что чипы памяти дохнут гораздо реже нежели контроллер памяти в ядре ИМХО. Для начала проведите нормальную диагностику, т.к питание памяти и ядра раздельное поэтому преобразователь ядра не может оказать влияние на подсистему памяти ИМХО.
Так преобразователь напряжения не для гпу, а для памяти как раз.
Там получается две фазы питания памяти. В одной фазе миросхему скололи и видюха при этом перестала показывать. Вот вместо штатной фазы питания был припаян этот автономный преобразователь питания.
И 5850 дальше портить некуда.:) Лежит уже даже без гпу.
для памяти как раз.
Извиняюсь не понял.
Вы внешним преобразователем заменили обе фазы или только сколотую? И ещё,
после восстановления преобразователя напругу он выдаёт нормальную?
Внешним преобразователем заменили только фазу со сколотой микросхемой. После восстановления напряжение выдает 1.6в, оно регулируется подстроечным резистором, нагревается как и раньше, т.е. ток через него течет. Но вот картинку видюха не выдает.
Мог ли вышеописанный инцедент повлиять на второю фазу питания памяти? Видюху осматривал, внешне все в норме, ничего не отгрело, не потемнело.
В принципи да, но не зная как было сделано подключение ни чего утверждать не берусь, для чистоты эксперемента можно попробовать отрубить обе родные фазы и запитываться только от отдельного преобразователя.
Вот фото такого же случая как у меня. img413.imageshack.us/img413/6357/dsc3923g.jpg. Сколотая микросхема обведена красным квадратом. Ее отпаял. И выход с внешнего преобразователя припаял к выходу дросселя R23, запитал преобразователь от разъемов дополнительного питания видеокарты, вот так radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/1008/d7/87cfa8f92714.jpg.html.
Сегодня запустил видюху с другим кулером, прощупал память на нагрев, обнаружил два чипа памяти которые за пару секунд после включения нагреваются аж палец можно обжечь, думаю они сгорели. Остальные греются умеренно, можно сказать слабо. Надо менять эти два чипа.
Аватар пользователя PYP
snAke666
тоже есть 6950 референс, визуально все в норме, ни сколов, ничего. но не видит ее мамка. в атифлеш, как и в винде с пси картой, то определяется, то нет. закономерности запуска не обнаружил. биос прошивал. при чем он прошивается в обоих положения переключателяshock один вроде бы защищенный
должен быть.
в гпу-з бредятина полнейшая - 0 процессоров, памяти 4гб, частот нет, шина 512бит ну и в таком духе.
даже не знаю уже куда копнуть.
Прогревать пробовали? Может отвал ГПУ? Ну и напряжения бы померить на всех фазах питания процессора и памяти не помешало бы.
совсем забыл написать, да - вчера пропаивал с качанием - тоже самое.
вечером измерю конечно.
