На этой видеоплате погоревшее места возле одного из
На этой видеоплате погоревшее места возле одного из мосфетов под неизвест. маркировкой 01703-L-GF112515, что наход. возле верх. угла радиатора./ Но все же почему вышел из строя стабилизатор напряжения на системной плате возле южного моста (какой именно, я и не знаю ибо запаяно незаметно). Может ли причиной быть перепад напряжение. Если да. То может купить стабилизатор напряжение или блок БП, чтобы ситуация не повторилась. Ибо то плата вышла из строя не на ровном месте. Перед этим фактически работала не менее 20 часов. Потом я как сказано выше проверял антив. утилитой КюэИт од ДР.веб, в ходе чего она дважды перезагружалась. Может антив. ее перенапряг, ибо дважды перезагрузка была при полной проверки диска C. Может это совпадение. Но сейчас я это не проверял может снова это повторится. Кроме того как я заметил где подевался у меня драйвер к датакабелю CА-45. Может без него само устройство кинуло какое то не то напряжение на плату как раз в районе юсб и юж. моста./ еще вопрос- работает ли в этой плате функция
Не работает Asus P5P800 SE
  • Потому, что данные транзисторы работают в тяжелом
  • проигрыв. сд дисков без загрузки операционной системы. Кажется
  • На этой видеоплате погоревшее места возле одного из
  • Никто не запрещает модернизировать систему охлаждения, гарантии на
  • Сама видеоплата от ГИГАБИТ-GeF 5200 FX, 128mb/ 64
  • Сам мастер сказал что у платы еще не
