Замерял напряжения результаты на картинке. Странно
11 Фев 2012 - 15:45
jaroslav1967
8
Странно GPU греется примерно до 45градусов.
Какие будут мысли?
Погадайте на дохлость radeon 5770
Желательно.
Выпаял дроссель (1R0)преобразователь работает,КЗ со стороны нагрузки, на
Так у вас преобразователь питания памяти не
Bishop как я понимаю, это кандёр на выходе импульсника.
Комрады до замера напряжений доберусь числа 11-12 марта. А
Правильно, начинать надо было с напряжений, и в
Это питание памяти..
Напруги на мосфетах есть, замеряю точно отпишусь. Ключ сгорел
Там если я не ошибаюсь Как сказал MAX
Похоже там верхнее плечо пробило, тогда гпу на
Интересное кино)))) А напруги на мосфетах сейчас есть*
Обьясняю все по порядку. Хотел померять мультиметром напругу
Мосфеты то живы? А то мож пробитое плечико
Какие будут мысли?
