Не совсем понял, вы со снятым дросселем
12 Фев 2012 - 16:12
Aleksey_56
2511
166.67
преобразователь работает
Не совсем понял, вы со снятым дросселем определили, что преобразователь работает?
КЗ со стороны нагрузки
В цифровом выражении можно?
а можно поподробней пожалуйста.
На "выход" дросселя (1R0) подаёте напряжение 1.6-1.8В.
Погадайте на дохлость radeon 5770
Желательно.
Выпаял дроссель (1R0)преобразователь работает,КЗ со стороны нагрузки, на
Так у вас преобразователь питания памяти не
Замерял напряжения результаты на картинке. Странно
Bishop как я понимаю, это кандёр на выходе импульсника.
Комрады до замера напряжений доберусь числа 11-12 марта. А
Правильно, начинать надо было с напряжений, и в
Это питание памяти..
Напруги на мосфетах есть, замеряю точно отпишусь. Ключ сгорел
Там если я не ошибаюсь Как сказал MAX
Похоже там верхнее плечо пробило, тогда гпу на
Интересное кино)))) А напруги на мосфетах сейчас есть*
Обьясняю все по порядку. Хотел померять мультиметром напругу
Мосфеты то живы? А то мож пробитое плечико
