Старый лучше не оставлять. С 100мкф может долго
14 Фев 2012 - 20:02
8931
1027.43
Старый лучше не оставлять. С 100мкф может долго стартовать дежурка.
ASUS ATX-500H, номинал R5
если найду свой блок то подскажу
Отыскал сгоревший такой блок--решил починить. Перечисление чего сгорело:Q6
А можно поиграться мелким резистором R136 (стоит
да БП с одним полевиком!!! в какой цепи
у меня было куда хуже - снесло почти
ясно будем вручную все дальше перепахивать
У меня этого блока уже давно нет. Значит
кстати у меня на на блоке
подскажите а кто может замерять обмотки на трансе
Минус(черный провод вентилятора) на красный провод БП, красный
UAM,как понять между 7 или 12,там есть 12,
Может лучше от 7в ? Между +5 и
стоял 50v 100mf rlg ost,вместо него установлен
Да. 104= 10 * 10^4 =100000пф = 0,1
UAM,лучше поставить 104 или 472z 1kv? и подключатся
Любой не электролитический с емкостью не менее 0,1мкф
UAM это все больше походит на эксперимент,мне желательно
Ставьте, что поместится.
UAM,нашел вот такие: круглые желтые 104,222 1kv,103 1kv,104z,222m
Можно взять какой-нибудь SMD - светло-коричневый, без надписи,
UAM,неподскажите как примерно должен выглядеть? 4.7uF он должен
Чем больше емкость, тем дольше она заряжается до
UAM,есть 50в 220мкф или даже 470,чем больше емкость
Это дополнительный керамический конденсатор параллельно новому С28.
есть capxon 100mf 50v km 105c стоит ставить?
а что значит шунт на 4.7uF ?
Так и есть, в дежурке. С28 - 100uF
Значит он несколько дальше стоит. Возле транзистора или
Был бы электролит, это было бы сделано, а
Поздравляю! Не вижу в замене конденсатора на 7 ноге
О! Вообще замечательно! Самое забавное, что обе схемы
Добрался до своих схем - в sunny_atx230 стоит
Благодарю, попробую такой вариант.
20-50кОм
Обратная связь есть через 1.2кОм, этот же резистор
При том, что с истока на 3 ногу
А причем тут 3я нога? Не понял... Резистор
R5 на 3 ногу ШИМ - 1кОм.
