Отыскал сгоревший такой блок--решил починить. Перечисление чего сгорело:Q6
Отыскал сгоревший такой блок--решил починить. Перечисление чего сгорело:Q6 w12nk90z;шим UC3842B;ZD1;D3;D4;R26;R27--Это только в силовой части. А теперь в цепи запуска--шим UC3842B--транзистор Q1 NPN;Оптопара M4 и сопротивление вроде R37-которое впаянно между эмитером 3 вывода аптопары--и минусом (-400в)
Но это невсе!!!Самое интересное--что пробило по одному плечу диодной сборки PFR20100 - D18 и D19 - они подключены параллельно. Наверное отсюда все началось!!!!!
Кстати для информации из опыта -- Я отремонтировал довольно много разных блоков -- и если пробило Силовой Ключ или Ключи то в первую очеред - неленюсь отпаиваю диодные сборки и проверяю. - процентов 60 - что могут пробиты.
У меня пару вопросов--Может кто знает какое сопротивление R37? -- у меня рассыпалось.
И у кого может есть данные по Оптопаре-L1129. Я мог купить только--L817
ASUS ATX-500H, номинал R5
  • да БП с одним полевиком!!! в какой цепи
  • у меня было куда хуже - снесло почти
  • ясно будем вручную все дальше перепахивать
  • У меня этого блока уже давно нет. Значит
  • кстати у меня на на блоке
  • подскажите а кто может замерять обмотки на трансе
