D412 закончились, поставил на ключи D408 (ID =
D412 закончились, поставил на ключи D408 (ID = 18A вместо 65). Напряжение на одном дросселе постоянно скачет, начиная с 1,4 и падая к 0.6, щуп уберёшь, тут же касаешься, уже полтора. Иногда вырастало до 12 вольт (пробивало), менял. Конденсаторы заменил с Teapo на Rubycon с трупа 07года. Ресет 0,8v, замыкаешь - динамик кряхтит. Намаялся в доску, тоже мне хобби. Ставлю два атлона 2500, непонятно рабочих или нет. Один на дроссель 7-8 Ом, второй 5-4Ом, греются оба как .уки.. Внятного ответа по занижающемуся вольтажу из за горелого CPU нет. Телепатов оказалось тоже не много.
Осциллограф "С1-64А" 80х годов выпуска стоит покупать за 1.5-2р ? И что там может усохнуть кроме яркости? Или лучше в "Электронщик" сьездить за новым недорогим, посоветуйте пожалуйста.
8rdaei на "reset" 0.8v (решено)
