Что-то я не соображу, где на приведенной
21 Фев 2012 - 21:21
igils
10676
922.31
где 1.3 и 0.3, там 2.58.
Что-то я не соображу, где на приведенной мной выше ссылке указано напряжение 0,3в?
Спрошу по-другому: озвучте напряжения на выводах слотов DDR: 1, 7, 184.
8rdaei на "reset" 0.8v (решено)
В данном случае все имеющиеся процессоры были
Vtt на резисторных сборках: дежурка - 2.58v в запуске -
И, скорее всего, не одну.
Про этот рисунок забудьте. Рядом с этими рисунками
52 вывод - 1.3v (руководствуясь "DDR Рис.1. Пример
DT838, с термопарой аж!После протирки изнутри "барабана" сопротивление
1. Проверить мультиметр. Можно и модель озвучить. 2. Проверить
Благодарю, он комплект вроде) Возьму на днях. По
Если в нормальном состоянии да еще и
D412 закончились, поставил на ключи D408 (ID =
maco, благодарю за участие! Да, странный исток соединен со
Это я и так разглядел :D.
"там где отмечено Х в кружке - вольты
Указанные точки штатно соединены с землей.
Впаял все мосфеты , завожу, и обнаруживаю долгожданные
Люди дОбры! Схемку подкиньте пожалста на сию плату,
В таком случае интересно, откуда на FB
На минусе земля. В соответствии с ПУЭ 7.1.36. И
На одной ножке конденсатора - 0,4в. А на
на выходных конденсаторах - электролитах? 0,4в. Вы поправьте
По FB и VSEN я бы погадал
FS/DIS = 1.25 ! Что это значит? Это
DAC output, inside. FS/DIS
Прожу извинить, это без процессора! С ним: в дежурке
А на VIDах что при этом? И сравните
HIP6602BCB - VCC приходит 12в (14 нога); PVCC
HIP6602BCB - driver, HIP6302CB - PWM.
ШИМ - HIP6602BCB; и рядом HIP6302CB. Напряжения приходящие от
Пока видно, что нужное напряжение - около
CPU возможно дохлый, но vid же им выставлен
CPU заведомо живой? Все!!! сигналы на ШИМ соответствуют работоспособным?
