Я при реболе косичкой не чищу ни мать ни чип. Паяльником с флюсом (гель-флюс) снимаю все шары с матери и чипа, ровняю. Потом полностью спиртом отмываю до блеска чип и место на плате.
Реболю через трафарет. Наношу на чип гель-флюс ватной палочкой смоченной в спирте, не много чтобы только остался тоооонкий слой на чипе. Укладываем все это дело в держатель, сверху траф, подгоняю и насыпью накидываю шары (сия операция делается в емкости). Нужные шары прилипают, остаток ссыпаем, ровняем если что-нибуть не прилипло.
Прогрев воздушкой до усадки. Даю чуть остыть - как новый.
Еще ни разу не было провала с залипанием трафарета или плохой пропайкой.
На плату немного гель-флюса со спиртом и вперет на /прожарку/
