IMHO, мало. В пользу этого говорят наблюдения:
Как посадить чип обратно?
Нижний подогрев 200 (плюс-минус 20) градусов (проверил термопарой)
IMHO, мало. В пользу этого говорят наблюдения: "То перекос, то неравномерно припаивается...". "Градусники" часто врут, поэтому при выборе мощности нижнего/верхнего я бы ориентировался на поведение флюса/припоя/чипа. Грейте (без чипа) до ~250C для Pb-free, так, чтобы облуженные пятаки "таяли" сразу при добавлении фена (~260-300C) сверху. Это своего рода тест на достаточную мощность нижнего подогрева. При добавлении чипа увеличится термоизоляция зоны пайки от верхнего теплового потока (от фена), а также увеличится теплоотвод от зоны пайки (касается и нижнего, и верхнего потоков) - это значит, что для пайки потребуется более длительное (10-100 сек., точнее - см. даташит на чип/элемент) воздействие феном.
Сверху термофен (лукей) температура 300 попугаев (сколько там на самом деле не знаю)
Температура верхнего фена должна быть примерно такая, чтобы он легко паял мелочёвку тем-же припоем (или ту же плату, но в месте худшего теплоотвода от зоны пайки), но не перегревал зону пайки. Скорость потока фена - максимальная, но так, чтобы не сдувал элементы.
Признак: 1) нарушение центровки фена по центру чипа, как следствие - недостаток тепла сверху или его приложение мимо чипа; 2) пытаетесь паять фактически на одном верхнем потоке - надо бы увеличить мощность теплоподвода снизу. Вообще, перекосы - признак неравномерного или недостаточного подвода тепла к зоне пайки. Чип должен сам, под воздействием лишь сил поверхностного натяжения при переходе припоя в жидкую фазу, центроваться и усаживаться шарами на пятаки после предпрогрева снизу и непродолжительной (от 10сек., в зависимости от размеров чипа и пр. условий) "добавки" тепла сверху.
один раз вообще расслоился текстолит...
Нижнего недоставало, поэтому грели верхним "по максимуму"? Попробуйте поднять мощь нижнего и сократить время пайки верхним феном. Если плата большая - увеличить время предпрогрева (нижним) до 1-2 минут и 100-150C, затем плавно (но не затягивать эту стадию на минуты - тоже может привести к расслоению; напротив, чрезмерное ускорение приведет к короблению PCB и, возможно, повреждению дорожек или пайки) поднимать температуру нижнего до >260C (см.выше).
Или, наоборот - пытаетесь паять на одном нижнем?
Может флюса мажу мало (или много)?
В очень общем случае: если есть, чем плату качественно отмывать (УЗВ+РемРад, УЗВ+Изопропанол, УЗВ+СпиртоБензин) - то много флюса не бывает.С другой стороны, при условии свеженакатанных шаров, свежеоблуженных пятаков и флюса типа RMA (и злее) - достаточно сплошного покрытия пятаков минимально-тонким слоем флюса. Желательно, чтобы он весь не выкипел к тому моменту, когда в дело вступит верхний.
Реболлинг проблемы, опыт , помощь
  • Не бывает чистого медицинского - у них
  • Я медицинским чистым мою....от изопропила подташнивает....грязи особо нет....
  • Никакая, если щётка смочена электролитом (грязной водой,
  • Да вот про статику и думал....дохнут некоторые контроллеры
  • В общем, согласен. По-моему, повреждение чипов связано
  • Не всегда спирт есть гуд, особенно в сочетании
  • Можно, с соблюдением мер противопожарной безопасности. Стоит
  • Гениально! (я скрепками зажимал по углам)
  • Спасибо за советы. видимо, неравномерно грел верхом. сделал
  • IMHO, мало. В пользу этого говорят наблюдения:
  • Подскажите. Как посадить чип обратно? Нижний подогрев 200 (плюс-минус
  • Да здесь все с опытом приходит, со временем
  • станцию используйте как подогрев, а шары воздушкой сажайте.
  • добрый день. решил не создавать темы а написать сюда.
  • Новоиспеченная держалка под универсальные трафареты, опробованная. http://postimage.org/gallery/l6w17fu/
  • Делал реболинг не прилипло шаров 15-20 напрочь застряли
  • Я при реболе косичкой не чищу ни мать
  • Мне так удобнее и сподручнее. Был бы "алюминевый"
  • Про фен сверху- это хорошо, а почему бы
  • Они все пишут про схожесть по параметрам. Только
  • Да желтая мягкая хрень непрозрачная. Заказал уже Высококачественный флюс
  • В круглые зеленые банки много чего можно наложить,
  • Даже название не помню какая-то за 250 руб
  • Шарики по углам - это для использования без
  • Спасибо за ответик. Очень интересно и подробно. Я делаю
  • Ацетон, лучший друг малышей! (при покупке стали паспорт
  • a-b80, ну я брызгаю)) мож и привык к
  • еще читал что можно флюкс офф побрызгать для
  • тады ой)) ждёмс... (а про "расписанную" там
  • Так это не вопрошающий ответил. Он пока
  • у мня 350 и нечего не пучит
  • ну, раз это по шагам расписано, то
  • обычной воздушкой ( у меня lukey 702
  • опишите по шагам подробно всю вашу технологию, вместе
  • Нет там ничего особенного. И станция в данном
