Водолаз ? Резюки на детекторе
Постоит включеный, подразрядится и нормально запускается...
"Водолаз"? Резюки на детекторе "уплыли" возможно... По поводу непонятности - у автора ноут отлёживется без подтыкания БП и с вынутым АКБ
ну разумеется если 2-3 дня держит
этого не осилил...
я спрашивал про литевую батарейку. Без разборки "засечь" можно по остановке или сбросу часиков, забыванию установок. В этом случае (при "пограничном" уровне напряжения на батарейке) в кмосе может выжить только мусор и приходится ждать, пока глубже не разрядится и кмос всё просит. А при включении кмос на "умолчания" выставляется и кандёрчики заряжены и на батарейку нет нагрузки - она чуток очухивается...
