Так Вам maco уже намекнул, что
Так Вам maco уже намекнул, что по данному питанию если и стоит, то керамика. Электролитических нет. А какой - это Вам самому придется вызвонить. Но очень маловероятно, стремится к нулю.
Тестер в режиме прозвонки, батарейку снимите. Перед глазами - схема №1.
- от плюса батарейки прозвонить на близлежащие резисторы с маркировкой 102 или 01B
- от второй ножки найденного резистора прозвонить на близлежащие трехвыводные черненькие деталюшки в корпусах SOT-23, SOT323. Нашли? Это наши искомые (по схеме) диоды в одном флаконе. Их надо прозвонить. Один из выводов этого сдвоенного диода должен звониться на джампер CLEAR CMOS (это для проверки)
Пока все. Это не сложно, думаю, справитесь.
