Здравствуйте!Biostar NF325-A7.Слетает время на момент выключения компьютера(последнего использования), реже на 00:00.Батарейки пробовал разных производителей,без толку.Новая батарейка 3,3В
за сутки просаживается до 2,88в.Помогите! Опыта мало.Имееется дешевый мультиметр,паяльная станция luckey852d+fan.
Настройки времени слетают даже во время нормальной работы компьютера или вчера поработали, выключили, а сегодня включаете, а там по нулям?
Во время роботы компьютера время идет корректно.Вечером выключаеш комп,а утром включил - а на часах время начинает с вой отcчет с момента вчерашнего выключения.
Проведите визуальный осмотр SMD-элементов в районе южного моста, если есть что обугленное или потемневшее заметно то скорее всего это и садит батарейку... Не мешало бы проверить конденсатор отвечающий за CMOS, а так же правильность установки перемычки CLR_CMOS
Smd горелых,сколотых в районе ЮМ не наблюдается,перемычка установлена правильно,т.к в переставляя ее в другое положение положении комп не стартует.Напишите пожалуйста подробнеее про конденсатор CMOS: где стоит?,номинал?...
Если есть мультиметр его можно определить за пару минут, на него подаётся питание с батарейки, подробнее сказать не могу платы такой не имею, недавно с ремонта ушла... Меряйте напряжение на конденсаторах обвязки ЮМ, если быть точнее с конденсаторами то это электролиты
rom.by/files/CMOS_bat.gif
Одна из двух подойдет, проверяйте цепи.
здравствуйте!Спасибо большое igils, однако проверить цепи даже по схемах,для меня, нуба, большая проблема.Хочу спросить у Вас вот про что:обнаружилась одна особенность -плата в дежурке держит время и дату!(если не отключать копьютер от питания).Напишите пожалуйста где находится на данной плате конденсатор СMOS?Нутром чую,что внем дело.
Так Вам maco уже намекнул, что по данному питанию если и стоит, то керамика. Электролитических нет. А какой - это Вам самому придется вызвонить. Но очень маловероятно, стремится к нулю.
Тестер в режиме прозвонки, батарейку снимите. Перед глазами - схема №1.
- от плюса батарейки прозвонить на близлежащие резисторы с маркировкой 102 или 01B
- от второй ножки найденного резистора прозвонить на близлежащие трехвыводные черненькие деталюшки в корпусах SOT-23, SOT323. Нашли? Это наши искомые (по схеме) диоды в одном флаконе. Их надо прозвонить. Один из выводов этого сдвоенного диода должен звониться на джампер CLEAR CMOS (это для проверки)
Пока все. Это не сложно, думаю, справитесь.
Может слегка не в тему
Сегодня устранял аналогичную неисправность на VIA "шестьсотлохматом" под тулик. Оказалось батарейку полюсами наиборот поставил
, она там вертикально вставляется, как в PCI слот. Удалось перепутать! iglis спасибо за схемы! Благодаря тому диодику двойному плата все ещё жива
