На затворе транзистора в данном случае необходимо смотреть осциллографом, там должны быть импульсы, а измерение мультиметром не позволяет этого сделать, более того, может дать обманчивый результат. Например. при отрицательных импульсах малой длительности мультиметр будет показывать определенный уровень постоянного напряжения и такой же уровень может показать мультиметр на неисправном выходе управляющей микросхемы. Поэтому лучше до включения, выпаяв пробитый транзистор, прозвонить, меняя полярность щупов прибора, как советовал NiTr0, пятачки, к которым подпаивались затвор и исток и сравнить с другими. Не забываем проверить низкоомный резистор в цепи затвора. В большинстве случаев у вышедшей из строя микросмемы сопротивление резко отличается. Если оно практически одинаково, то можно впаять транзисторы взамен сгоревших и включить плату.
