Память работает на 800мгц, сильно греется северный мост.
в разгоне, что-ли?
Вентилятор процессора сидит на 5 вольтах
недостаточный обдув питальника проца. Процессор 89W для такой платы не так уж и мало.
греется (калится) вторая интуктивность в цепи питания процессора (обвёл кружочком). Да так, что верхний её вывод практически выпаялся из платы и она наклонилась вниз. Полевики между индуктивностями (STD60N3LH5) заметно потемнели
остальные фазы питальника проверяли - все работают?
перепаял конденсатор справа от него
причина? Если был вздут - проверяйте все такие-же.
Правильно ли а понимаю, что индуктивность уже потеряла свой номинал?
скорее всего - да.
там есть только 1,0 и 1,2 мкГн
может, меня поправят, но разница небольшая, так что любую из перечисленных, главное побольше номинальный ток.
