ИМХО для общей производительности толку мало, только
в синхронной работе с процессором
ИМХО для общей производительности толку мало, только нагрузка на материнку, которая не предназначена для разгона.
Может память на подкопчёном поработает?
все зависит от того, насколько индуктивность утратила свойства. Может, у Вас и проц работает в основном за счет двух других фаз. Для начала снимите разгон и включите кулер проца на 12В, если в BIOS включена регулировка оборотов кулера - отключите ее. (А индуктивность - мне проще снять с нерабочей платы)
