Взял другой на 500Вт, плата такая же только без LM. Пробит один 13009 но резисторы в цепи целы. Поменял и сразу заменил транзисторы раскачки. На коллекторах появлется примерно 200 и падает до нуля. Запуска нет, но на зеленом при PS-OFF нет 5В показывает 0,7В. Зеленый провод через резистор (в запаянном виде 554Ом) соединен с 11 (REM) ногой ШИМ. При PS-ON - 0В.
