Запустил 500Вт-ку. Заменил ШИМ все заработало. Поставил обратно С1384 все работает. Есть вопрос.
1. Я читал что PFC помогает работе БП. В горячей есть место для PFC, стоит перемычка. Можно с другого БП поставить PFC. Какие нибудь параметры PFC учитывать или можно любой. Есть полярность при подключении провода или все равно в какой контакть паять проводо от PFC.
2. Если вместо 680 поставить 820х200 на работe БП не сильно повлияет?
Что даст замена этих деталей. Предыдущий БП 430Вт буду дальше копать. Спасибо помогающим UAM и arfor.
