Насчёт-Опасно это, да и накладно выходит. Огнетушитель хотя-бы приобретите или на детекторном приёмнике потренируйтесь
Когда то в юношестве занимался конструированием,различные светомузыки,усилители мощности АС,эквалайзеры,стробоскопы,фотовспышки,обычные регулируемые блоки питания,регулируемая зарядка десульфатирующая для аккумуляторов из 2 схем на одном мощном трансе на ток до 10 А с советским ''зелёным''резюком(до сих пор один в гараже лежит и работает но для необслуживаемого акумулятора уже не подходит!)Да и здоровое,как 1,5 аккумулятора размерами.Насчёт опасно-знаю,било током от высоковольтной части советских ТВ-мало приятного.Трансы перематывать тоже опыт имею(этот вроде залит на плате-обмотки каким то клеем,пробовать,как где то читал на форуме методом разогрева в печке до 300 град.С и расшатыванием в перчатках как-то не хочется,боюсь испортить транс.в качестве печки подумывал функцию гриля микроволновки),даже когда то сам рассчитывал кол-во витков и толщину провода трансов.Радиодеталей советского производства в гараже осталось по-уши.Но опыта в модифицировании импульсных блоков питания от принтера и других устройств нет никакого,но хочется из бесполезной вещи сделать ВЕЩЬ нужную и как говорится было бы не стыдно за бесцельно прожитые годы!Нужен просто хороший наставник,желание есть и огнетушитель кстати стоит на балконе. Имею измерительный прибор Ц20 и китайский цифровой мультиметр-вообще очень плохо измеряет напряжения,большая погрешность по сравнению с Ц20,есть и некоторые мощные транзюки С5803,SSS7N60A,BUT11A,IRF630A(и в запасе штук 30 разных TO220 меньшей мощности),диоды GUF300F,SRPS 300K и ещё какие то советские мощные круглые коричневым цветом диаметром примерно 5.5-6 мм с одной жёлтой,с одной белой и с 2 белыми полосками.
По поводу-Ведь более мощные элементы придётся более эффективно охлаждать - увеличивать площадь радиаторов, обдувать вентиляторами и т.п. Дорожки на печатной плате тоже будете увеличивать/усиливать
Места на плате полно,дорожки по ширине не хуже БП АТХ и размер платы примерно такой-же,есть готовые теплоотводы-по размеру,вентилятор от ПК БП АТ не проблема подцепить к +-12v
Чуть позже выложу фотки платы с обеих сторон
