Вот как раз прорезь и ввела в заблуждение. Она с другой стороны. Надо было замерить напряжение на противоположном конце, а я подумал, что на А1 пропало 12 в.
Для замены СМ нужен фен и плата-донор, а также опыт замены чипов. Я купил ковыряную плату (выпаян ЮМ), а СМ без радиатора). Неизвестно, какой мост на ней полетел. А паяльником 25 вт я сегодня на другой плате еле силовой мосфет выпаял: несколько минут грел...
