Сгорела материнка ASUS P4P800-VM
Материнка ASUS P4P800-VM (Socket 478).
Вставлял старую видяху, а на ней замкнулись 2-й и 3-й контакты. Мать задымилась и вырубилась. Снял её и на обратной стороне увидел сгоревшую дорожку 12 вольт по краю.
Перекинул проволочку 0,07 мм - материнка заработала на встроенном видео, а слот AGP не работает. Потом решил найти причину, определил, что 1-й контакт слота не замыкается с 12 в на разъеме питания, и взял и такой же проволочкой перемкнул. включил - запахло жареным, кулер крутится, а писка нет и сигнала видео нет. Теперь не работает и встроенное видео.
Видимо, на контакт A1 слота AGP 12 вольт подается не напрямую с раъема БП, а через транзистор... Тогда я подал на переход транзистора прямое напряжение 12 в, и он пробит? Знать бы, где этот транзистр.
Примечание: выделенное курсивом - ошибка!
А как же это?
rom.by/comment/114799
А почему тогда вот это? У кого-то получилось...
rom.by/forum/Formirovanie_12_V_na_A1_razema_AGP_GA_K8NS
Рядом со слотом AGP есть такой полевик.
Между стоком и истоком сопротивление 90 ом. Между затвором и истоком - 8 ком (замеры на плате).
А рядом еще пара ключей p04 - звонятся как исправные npn-транзисторы
Перенес в Песочницу.
Данный транзистор точно не является ключем 12 вольт на AGP.
А получилось все в указанных Вами темах потому, что там небыло КЗ по 12в в разъеме AGP, а у Вас есть. В виде замятых контактов, например. Вы бы внутрь разъема внимательно посмотрели.
Смотрел, но плохо видно...
А тестером эту ножку на землю и на соседние ноги прозвонить?
A1 не коротит на соседние ножки. Сейчас при включенной материнке напряжение на ней 0,7 в. Такое же напряжение есть и на некоторых полевиках, в частности, на стоке s72. А на затворе и истоке - по нолям.
А теперь еще раз просмотрите, как идет 12-и вольтовая дорожка. Тот кусок, что на фото - точно провод толще брать, чем 0,07мм. Отгореть могла и дальше. И проверить, что действительно и с чем Вы соединили, когда пошел дым. И дальше по PCI пройдитесь, 12 вольт и на них приходит.
Чудес не бывает, и если нет КЗ по 12в в AGP слоте, то и подача на A1 AGP 12 вольт напрямую, да еще если в AGP ничего не вставлено не приведет к пиротехническим фокусам. Вообще ни к каким.
P.S. Надеюсь, что Вы не воткнули опять в AGP карту, из-за которой дорожка сгорела.
На этой карте отогнувшийся лепесток был оторван затем наполовину, и в другой материнке она опять нормально работает, а в эту материнку я бльше не вставлял, и работал на встроенной. Когда пошел дым, вернее дыма не было - просто был легкий запах горелого, т.к. сгорела какая-то мелочевка, я соединял вывод 12 в разъема БП (куда идет желтый провод) и контакт А1. Странно, что что-то сгорело.
Черт меня дёрнул экспериментировать: надо было с включенной материнкой проверить, есть ли 12 в на контакте. А я подумал, что раз омметр не показывает соединение с 12-вольтовым контактом на разъеме, значит где-то обрыв по 12-вольтовой линии. А если 12 в подается через ключ, то я замыканием пробил ключ. Но еще интересно, почему БИОС не реагирует на вынутую планку оперативной памяти (нет писка). Вентилятор крутится, чипы и мосты все еле теплые.
P.S. На всех трех слотах PCI на контактах A2 12 v есть.
Нет там никаких ключей. Проводите замеры питающих напряжений на плате + тщательный осмотр на горелости.
Светлая память...
Если проще выкинуть, чем померить напряжение, то да.
Вообще-то сдаваться надо когда убедишься в нецелесообразности ремонта.
