Если ЮМ прогреть термофеном только сверху? Не перегреется?
28 Апр 2012 - 11:40
Sergoonja
68
1.04
Если ЮМ прогреть термофеном только сверху? Не перегреется? И как долго греть, при какой температуре?
MS-7392 незапускается
Вобщем немогу определить неисправность. Думал отвал ЮМ. Надавишь
"Немного" разные платы, из видео и данная. Там
...таки видимо невнимательно раздел читаете. Лучше конспект
Делать то делаю, но с переменным результатом. Один
Sergoonja, вроде же писали, что делаете такое, хоть
Снова принесли эту материнку, теперь отвалился ЮМ :( С
Spipgm.exe запускал под ДОС, запросил какой то zip
Если под виндой запускали, то ничего странного
Спасибо, перешил BIOS, все заработало (в ДОС загрузилось).
думаю, Вам будет проще выпаять микросхемку, чем пытаться
Собрал, подключил питание через параметрический стабилизатор 3.3 вольта,
гы... аж первая ссылка ведёт в нужную тему http://www.rom.by/yandsearch?text=spi+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&searchid=142045&l10n=ru&web=0#1091
Через поиск получил четыре страницы ссылок
Sergoonja, Вы бы поиском по форуму пользоваться не
Спасибо большое, просто огромное. В самом деле огромное
Bishop +1 Я тока об этом подумал, Я
...пора уже на главной странице крупными буквами
И ишё один раз. Soft
И север и юг давил, безрезультатно. А насчет биоса
Частенько биосы летят на них, по крайней мере
Попробуйте попродавливать плату в районе СМ, цокета.
