Вобщем немогу определить неисправность. Думал отвал ЮМ. Надавишь
Вобщем немогу определить неисправность. Думал отвал ЮМ. Надавишь на него, плата запускается, но не всегда (почитал по форуму, да и рекомендации написанные выше, принял к сведению и не стал торопить события). Хотел подложить под ЮМ сложенную тряпочку что бы давить было лучше, приподнял плату за угол со стороны разъёма JFP1 (включение питания и т.д.) плата запустилась. Но после этого, больше так не запускалась. Сейчас стабильно запускается если нажать в районе U12 (находится между PCI-E 16x и первым слотом DDR2. Вокруг мосфеты Q33, Q36 - горячие палец еле терпит. Напряжения Q33 - 4.48/1.91/1.53. Q36 - 4.48/1.91/1.53.
U12 на всякий случай пропаял, ничего не изменилось. Думал может СМ отвалился, на него давил, без результатов, запускается если нажать на U12 или рядом, если плату не шевелить, то запускается, перезагружается стабильно (но чаще, надо надавить на u12, несильно).
На пост карте прохождение тестов останавливается на 11h и пропадает сигнал CLK, но загрузка продолжается как и положено с одиночным бип сигналом, пост карта BM9222.
MS-7392 незапускается
