Сделал те же самые манипуляции :) И отымел
11 мая 2012 - 21:08
sheban10
228
-3.5
И отымел такой же аффект
Gigabyte M56S-S3 включается, нет изображения
На кристалл моста слегка дуньте горячим воздухом (150-250
Снял звук, сетевую, прогрел ЮМ, ничего не дало,
Такая же плата. Похожая проблема. Только в ШИМ
При условии, что: вполне адекватное напряжение VCORE.
Спасибо, что откликнулись, по питанию понял. Относительно
Может кто-то еще выскажет свое мнение? Очень нужна
может не в тему. прошло пару раз на
Пока нет простого одноядерного. Меня смущает низкое напряжение
Дополнение: На PCI шине A15 - 0.01 на закорачивание
