Доброго всем дня. Снисходительно прошу помощи. Познания в электронике небольшие, но есть желание научиться. Прежде чем создать тему, три дня усердно читал сайт, подчеркнул много нового. Из оборудования: мультиметр, паяльник, воздушная паяльная станция, две руки, голова и желание поднять мать. POST карты нет. Исходные данные:
Плата Gigabyte MA-M56S-S3 rev 1.0 досталась в подарок, что было с ней до, информации нет. БП, проц, память 100% рабочие. На ощупь горячих, сбитых, потемневших компонентов нет. Южный мост прогревается до 40С примерно за две минуты, процессор Athlon X2 4800+, если снять кулер и включить проц. греется очень медленно, за минуту прогревается до 50С (смущает низкое напряжение процессора 0,97v на дросселях). ШИМ ISL6312 греется до 55-60 градусов (как его можно проверить?). Конденсаторы на вид все целые, без вздутия. Все напряжения прописал на фото платы. Плата стартует с pw-on, спикер молчит, изображение нет. Что было проделано:
1) Прошил на программаторе свежий биос.
2) Поставил новую батарейку и сбросил биос.
3) Сменил кварц часовой и 25.0
4) Замерил напряжения
Надеюсь на Вашу помощь
Перенес в Ремонт матплат.
Дополнение:
На PCI шине A15 - 0.01 на закорачивание ресета никак не реагирует (это значит залипший reset?)
На А14 в ожидании - 3,37
может не в тему. прошло пару раз на этих платах такое, что со временем отказывались работать с двух ядерными процами (либо перегревались дико либо вообще не загружалась) попробуйте поставить какой-нибудь одно ядерный. так и не смог понять в чём проблема. Может кто знает? есть подозрение на деформацию текстолита под сокетом.
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
Пока нет простого одноядерного. Меня смущает низкое напряжение на процесор всего 0,97v. Должно быть ~1.35
Может кто-то еще выскажет свое мнение? Очень нужна Ваша помощь...
При условии, что:
вполне адекватное напряжение VCORE. Отлипнет RESET, запустится плата - VCORE поднимется.
Не хочется сразу о грусном (о nVidia). Потому сначала попроще.
Как себя чувствует TSB43AB23? Я бы снял для проверки.
Такая же плата. Похожая проблема. Только в ШИМ проца наблюдалось довольно-таки круглое отверстие. ШИМ был заменен. На проц с залипшим ресетом идет около 1.12 вольт. Ресет не отлипает. Биос специально снял и прошил последнюю версию. Прошу помощи....
Завтра попробую большой контроллер снять.
Спасибо, что откликнулись, по питанию понял. Относительно 1394, чип TSB43AB23 еле теплый, снял его, результат тот же (((
На кристалл моста слегка дуньте горячим воздухом (150-250 градусов, 30-60 сек.), ради интереса, "отлипнет" RESET или нет.
Снял звук, сетевую, прогрел ЮМ, ничего не дало, материнка уходит на переработку (((
Сделал те же самые манипуляции
И отымел такой же аффект
