Jocker
Когда напряжения проседали – включал через исправное китайское го#но JNC 250W (ATX). После перепайки МП - через Q-Tec 350W (ATX).
ALIEN2002
Проверил выпаянный MOSFET. Сопротивление между ножками (1 2 3) такое:
1-3 = 1.2 Ом
1-2 = 1.3 Ом
2-3 = 0.7 Ом
(между щупами 0.6)
Кстати, не подскажите, как правильно проверять такие полевики?
TO ALL
В общем, включилась материнка. После перепайки, сдуру, не туда вставил провод pw_on :oops: (когда была просадка - включал правильно). Но включилась - это значит БП завелся в нормальном режиме (напряжения 12v и 5v в норме), но сигнала на монитор нет. Процессор вставлял Celeron 500-й через переходник (в таком же виде он стоит на другом компьютере на P3B-F). Менял видеокарты (AGP, PCI), память.
Есть ли у кого-нибудь мысли куда дальше копать?
Jocker
ALIEN2002
1-3 = 1.2 Ом
1-2 = 1.3 Ом
2-3 = 0.7 Ом
(между щупами 0.6)
TO ALL
