что значит RESET на PCI приходит, но при
что значит RESET на PCI приходит, но при этом напряхения на джампере ресета нет? Имеется в виду первоначальный запуск, или все таки принудительный сброс через джампер? При этом "Питание поступает от PG к одной из ножек RESETа через резистор (~102 Ом)" - тоже не очень понятно. Те все таки есть на рджампере ресета напряжение? Измерьте напряжение относительно земли платы (в местах отверстий для крепежа мамы к железяке - земля). Либо не очень понятно пишешь, либо что то не так меряешь.
А вообще согласен с Baza, все, что касается шима проверить, начиная с питания процессора (на кондерах), заканчивая мелочевкой.
