Не всегда КЗ по
24 мая 2012 - 18:54
Aleksey_56
2511
166.67
Снимайте мосфеты нижнего плеча и прозванивайте.
Не всегда КЗ по питанию означает пробой транзисторов нижнего плеча. Я думаю легче будет снять дросселя, разъединив тем самым нагрузку с преобразователем и фазы между собой, и спокойно определить либо "больную" фазу, либо же нагрузку.
HD6790 (Sapphire)
Каждый др .....хм, ремонтирует
Но мосфеты снимать гораздо проще для меня, чем
Сопротивление нагрузки мало и многие принимают
Они и с нагрузкой неплохо проверяются
Зачем? На КЗ при отсоединённой нагрузке
Ну да, может еще и шим погореть и
Не всегда КЗ по
Если сопротивление питания памяти или гпу нулевое, значит
Я бы в любом случае смотрел мосфеты, порой
Прибор говорит, что там сопротивление меньше 0.1 Ом. Линия
А "звенеть" он будет в любом случае т.к.
