Зачем? На КЗ при отсоединённой нагрузке
26 мая 2012 - 14:40
Aleksey_56
2511
166.67
один фиг придется снимать мосфеты.
Зачем? На КЗ при отсоединённой нагрузке мосфеты проверяются на раз.
HD6790 (Sapphire)
Каждый др .....хм, ремонтирует
Но мосфеты снимать гораздо проще для меня, чем
Сопротивление нагрузки мало и многие принимают
Они и с нагрузкой неплохо проверяются
Ну да, может еще и шим погореть и
Не всегда КЗ по
Если сопротивление питания памяти или гпу нулевое, значит
Я бы в любом случае смотрел мосфеты, порой
Прибор говорит, что там сопротивление меньше 0.1 Ом. Линия
А "звенеть" он будет в любом случае т.к.
