наверняка эта APM1117 грелась довольно сильно. А это
29 мая 2012 - 15:42
AVX
978
80.41
наверняка эта APM1117 грелась довольно сильно. А это (прощупать всё) надо было первым делом сделать.
ASUS P5V-VM ULTRA Проблемы с питанием памяти или не возможно установить WINDOWS (синий экран) (решено)
Ни в дежурном ни при старте особо
Отследил схему управления питания памяти, подумал и
AVX если можно чуть
подсказываю - резистор нулевой скорее всего надо менять
Религия не позволяет разрисовать оооооочень сложную схему
Если я правильно отследил это LM324 которая находится
Религия мешает отследить от затвора силового
